SALUDOS A TODOS!
ESTOY MODELANDO UN EDIFICIO EN ETABS V9 Y ESTOY CONSIDERANDO AREAS DE PAREDES Y TECHOS. LAS AREAS DE TECHO SON DEFINIDAS COMO NONE (NO SON NI TIPO WALL, SLAB, PLANK O DECK), PERO ALGUNAS PAREDES DEBO DEJARLAS COMO TIPO WALL PARA CONSIDERAR EL PESO DE LAS MISMAS HACIA LA ESTRUCTURA PRINCIPAL TANTO COMO CARGA MUERTA Y PARA EL APORTE A LOS EFECTOS SISMICOS QUE CONSIDERE. TENGO DUDA SI AL HACER ESTO EL MODELO CONSIDERARÁ EL APORTE ESTRUCTURAL DE LAS MISMAS, O ADEMAS TENGO QUE DEFINIR ESTAS PARDES COMO PIERS O SPANDRELS. LA VERDAD SOLO NECESITO SU APORTE EN PESO Y NADA MAS. SI DESEARA CONSIDERAR SU APORTE ESTRUCTURAL ¿TENDRIA QUE DEFINIRLAS COMO PIERS O SPANDRELS?, O ¿TENGO QUE DEJARLAS DEFINIDAS NADA MAS COMO NONE Y LUEGO PONERLE PESO MEDIANTE LA ASIGNACION DE UNA CARGA DISTRIBUIDA?
DE ANTEMANO GRACIAS POR SUS COMENTARIOS!
Consulta referente a paredes y techos. Aporte estructural
- ReneM
Hola, no es difícil comprobar lo que deseas. En este caso te bastará con modelar dos muros tipo Wall: uno con definición de pier y el otro sin la definición. Al desplegar las reacciones verás que en ambos casos el programa incluye el peso propio. La definición de pier o spandrel no afecta el cálculo estructural del modelo.
Espero te ayude.
Espero te ayude.
