Por que al cambiar el espesor de una losa macisa perimetralemnte apoyada, cambian los resultados del shell resultant forces tanto ??
si le asigne al elemento area para que no tenga peso propio.
Espesor Losa macisa
Debido a que estas haciendo un analisis por elementos finitos en el que se ven involucradas las propiedades elasticas e inerciales de la losa, los resultados dependerán de la rigidez a flexion de la losa, entre mas gruesa mas rigida es y mayores serán los momentos y cortes en ella.ricardosin escribió:Por que al cambiar el espesor de una losa macisa perimetralemnte apoyada, cambian los resultados del shell resultant forces tanto ??
- ReneM
Hola, si la losa es parte de un sistema mayor en el que ella interactúa con el resto de la estructura ocurre lo que mencionó Proyector, al ser de mayor espesor aumenta su rigidez al corte y flexión. Ahora, si tu modelo es una losa aislada, entonces el aumento del espesor no debiera modificar en forma apreciable los esfuerzos de corte y momentos (suponiendo que no existe peso propio).
Te recomiento verifiques la resultante de reacciones para asegurar que no estás modificando las cargas.
- 40672 Vistas
Último mensaje por anttonio
