Este programa puede calcular :
1 ) Zapata aislada para una columna.
2 ) Zapata combinada para dos columna.
3 ) Zapata combinada para dos columna en junta de expansion.
4 ) Zapata continua para muro de hormigon.
5 ) Zapata continua para muro de block.
6 ) Zapata como pilar empotrado aprovechando la resistencia pasiva del terreno cundo hay poca carga vertical.
6 ) Zapatas medianeras.
El calculo de zapata con este programa, se basa en la distribucion
lineal de esfuerzos, lo cual se consigue considerando la zapata como
rigida manteniendo Le < (Pi / 4 =0.7854) :
Le = [(K * B * L^4)/(4 * E * I)}^(1/4)
Le --- longitud elastica adimensional.
B y L ----- dimensiones de fundacion.
K ---- modulo de balasto.
E --- modulo de elasticidad.
I --- momento de inercia.
Tambien el espesor de la fundacion, esta influenciado, por
la varilla longitudinal de mayor diametro de la columna, que
sera empotrada en dicha fundacion.
RAGAMA.
Ing. Rafael R. Garcia M.
PROGRAMA PARA EL CALCULOS DE ZAPATA.
- RAGAMA
Pueden escribirmes a las siguientes direcciones electronicas, para cualquier pregunta
o aclaracion.
ingrafaelg@hotmail.com
ingrafaelg@gemail.com
ATTE.
RAGAMA.
o aclaracion.
ATTE.
RAGAMA.
- RAGAMA
Gracias Ing. por el reconocimiento, y por la comparacion con ese gigante de la cimentaciones SAFE.mgf2004 escribió:Gracias forista RAGAMA :
sin tanto "rollo" y con menos pasos que el SAFE:
se obtiene los resultados de zapatas.
un saludo.
ATTE.
RAGAMA.
Ingeniero agradezco su aporte pero me gustaria saber que debo hacer para que el programa corra corretamente ya que cuando me pregunta que si los dato esta correcto (s/n) le doy s ó n y no cuntinua.
Muchicimas gracias
Muchicimas gracias
- RAGAMA
Lo que pasa es que todas las variables literales, estan en modo mayusculas.margonca escribió:Ingeniero agradezco su aporte pero me gustaria saber que debo hacer para que el programa corra corretamente ya que cuando me pregunta que si los dato esta correcto (s/n) le doy s ó n y no cuntinua.
Muchicimas gracias
ESTAN CORRECTOS LOS DATOS ANTERIRES (S/N) ; TIENES QUE PONER S o' N
EN MAYUSCULA.
Sludos.
RAGAMA.
- RAGAMA
ACLARACION :
RAGAMA.
RAGAMA.
Última edición por RAGAMA el Sab Ene 31, 2009 11:27 am, editado 1 vez en total.
viktoremanuel
UN PROGRAMA EN VERSION D.O.S GRACIAS POR SU VALIOSO APORTE
psalmoiraghi
GeoFootings 2.0 es compatible con Windows 7 64 bits.
Lo encuentras en :
http://www.sigma-ingenieria.com/geofootings-mod.html
Lo encuentras en :
- 3484 Vistas
Último mensaje por Alberto90
