ayudenme en esto porfavor:
necesito dosificacion de un Hormigon H20 para una estructura de hormigon armado
el volumen total que necesito es de 700 litros de hormigón.
la norma chilena indica que para un Hormigón H20 necesita entre 270 a 300 kg/m3 (por cada 1000 lt)
1º pregunta: debo realizar la dosificacion con la cifra mas alta? 300 kg/m3?
en caso que sea así, puedo calcular la cantidad de cemento a ocupar por regla de tres simple?
y como puedo dosificar los demás materiales.
soi estudiante ingenieria en construccion
necesito dosificar para hacer unas zapatas y vigas de fundacion para reforzar mi Iglesia.
por favor ayudenme.
kristian_b17@hotmail.com
nescesito ayuda para Dosificacion
La cantidad de cemento que se requerira por m3 para un H-20 dependera de la calidad de los aridos, si el arido tiene mucha cantidad de finos tal vez se requieran mas de 300 kg/m3 para alcanzar la resistencia especificada. Por este motivo, para obras grandes, la dosificacion se obtiene segun los ensayos de laboratorio de las caracteristicas de los aridos.
Como dosificacion tentativa se puede usar (para 1 m3) con grava entre 1 1/2" y 2" y cemento corriente, asentamiento de cono entre 5-10 cm :
cemento (kg) Arena (lts) Grava (lts) Agua (lts)
300 680 1250 170
para tener las cantidades para 700 lts basta con multiplicar los valores anteriores por 0,70
300 680 1250 170
muchas gracias sin duda me será de gran utilidad,
pero me gustaría aprender a calcular los valores que me diste
o son valores standar para 1 cubo de hormigón?
lo que pasa es que despues necesito calcular para mas cubos de hormigón
desde ya, muchas gracias
c.bustosg escribió:muchas gracias sin duda me será de gran utilidad,
Te dejo un manual de Polpaico "Manual para Obras Pequeñas" en donde se encuentran datos interesantes para construccion, te puede servir. Estan las proporciones para betoneras.
