Estimados amigos de este maginifico foro, soy un estudiante de ing civil, me gustaria contar con el apoyo de ustedes con estos 4 problemitas que tengo me gustaria modelarlos, y pues si son tan amables de sugerirme algunas pautas de como hacerlo
[img=http://www.imaxenes.com/mini/nuevo_11zj46re.jpg], [img=http://www.imaxenes.com/mini/nuevo_21ic45fu.jpg]
Ayuda con algunos modelos
- modoenigma
- modoenigma
bueno, mi nivel es solo basico, con proyecciones a algo grande jajaja, mira en la pagina no se si se entendera pero hay algunas propiedades que la verdad no se como ponerlas, como el EA constante o el EA infinito lo mismo para el EI, ademas de ello en la segunda pregunta pues hay una variacion de temperatura una que es inferior y otra superior ahi tambien tengo dificultades para modelarlo, solo me gustaria que respondas si es tu caso amigo o a otra alma caritativa pues como incluir esas propiedades a esos modelos gracias de antemano
Hola,
Las variables E, A, e I, son independientes, si modificas el material E, estarás modificando todo aquello que vaya con E. tienes unos modificadores de propiedades de seccion para modificar la A V2 V3 I22 I33... miralo cuando defines una sección.
saludos.
saludos.
- modoenigma
gracias amigo, antees de tu respuesta ya habia probado con las propiedades de los materiales, espero que todo vaya bien, aun sigo con la duda del efecto de temperatura porque en el problema hay una temperatura superior y otra inferior y pues no se como colocar ese efecto para su respectivo analisis
Hola,
si no estas a temperatura muy altas que afecten a las propiedades del acero, da igual pasar de 10 a 20º, que de 20 a 30 verdad?, el esfuerzo es que incrementa la temperatura 10º. Tienes que meterle un incremento de temperatura, casi no lo he aplicado pero se que se puede, busca en la ayuda que seguro que está.
saldudos.
saldudos.
- 355 Vistas
Último mensaje por Turazzo
