Tengo una estructura de techo modelada en etabs, como existen varias aguas o pendientes, quiero saber si en vez de ir tributando y poniendo la carga de techo en cada elemento o viga soporte, puedo crear areas nulas y asignarle una carga por unidad de area constante. Es posible esto? El programa distribuye las cargas verticales aunque sean areas nulas. Se obtienen reacciones en los apoyos aunque las areas sean nulas?
Por favor si pueden ilustrarme en el tema.
saludos y gracias de antemano
Serrano
Consulta sobre areas nulas en ETABS
mgf2004
- Has thanked: 1 time
Cierto, de acuerdo al ETABS estos elementos:AREAS (MEMBRANA, PLACA Y CASCARA)
Tiene CERO peso , CERO rigidez (E=0 kg/cm2) y una de sus funciones es repartir las cargas
actuantes en su superficie a los elementos perimetrales (Marcos)
Al margen_________________________________________________
Para techos a 2 aguas yo prefiero hacerlo manualmente:
Al ETABS le gusta los techos en un solo plano, totalmente
Horizontales, pues su fuerte es el método del diafragma rígido,
Así que si optas por utilizar los null-area para repartir las cargas,
Se debe modelar al 100% ESE o ESA CUBIERTA-TECHO
y eso incluye un buen mallado en los FEM Y QUE CADA nodo
Tenga un acoplamiento (en el sentido de un modelaje, no confundir el
Concepto con Momentos liberados y otras cuestiones del
Análisis) al 100% con los elementos FRAME (Trabes).
- 149029 Vistas
