DISEÑO DE FILTROS LENTOS DE ARENA
Foro sobre Hidraulica, Hidrologia, Tratamiento de Agua, ..
Moderador: mgf2004
erick20
Como estan compañeros les escribo para solicitar su ayuda en el diseño de camaras de filtro de arena, quisiera saber que parametros utilizar y las formulas si alguien tuviera bibliografia y hojas de calculos con respecto a este tema se los agradeceria si me hacen llegar o lo cuelgan en la comunidad.
Jr40
Bueno en tu caso que eres del Perú te aconsejo que te comuniques con las oficinas de CEPIS, que se encuentra en Lima, ellos tienen una gran variedad de bibliografía respecto al tema de tratamiento de aguas para consumo humano, a lo que me atrevería a decir que es una de las organizaciones mas completas a nivel Latinoamericano respecto a este tema allí puedes hallar la bibliografía pertinente al tema y te la venden. O puedes contactarlos vía internet.
PELS
Baje este archivo de la página de la Cepis :
http://www.cepis.org.pe/bvsatr/fulltext ... /cinco.pdf
Es un texto super completo referente al diseño de filtros con retrolavado, y a mi me ha servido harto. Además puede cambiar el cinco.pdf, por uno.pdf, dos.pdf, tres.pdf, indice.pdf, etc ....
Otra publicación recomendable es el libro "Teoría y Práctica de la Purificación del Agua", de Jorge Arboleda mc Graw Hill, en el que salen más detalles del proceso de filtración.
PELS
erick20
Muchas gracias por vuestro apoyo que me ayuda un monton, quisiera hacerles una consulta mas que tipo de tecnologia de purificacion mas economica y sencilla podria aplicar para un numero de 15 familias que captan agua del rio ya que no existe ningun manante. les agradesco de antemano.
Jr40
erick20 escribió:Muchas gracias por vuestro apoyo que me ayuda un monton, quisiera hacerles una consulta mas que tipo de tecnologia de purificacion mas economica y sencilla podria aplicar para un numero de 15 familias que captan agua del rio ya que no existe ningun manante. les agradesco de antemano.
Uso de LEJIA paradesinfeccion de agua para consumo.pdf
Aquí te dejo una solución que es una de las mas sencillas, practicas y económicas en mi país los las aguas de consumo municipal y acueductos rurales se desinfectan con cloro, lo que varia es la presentación de la misma (gas, polvo, tabletas y liquido), la presentación del cloro en lejía es muy practico se encuentra en cualquier barrio o aldea y es muy económico.
PELS
15 familias no es nada. Para eso debes cotizar en tu país mecanismos compactos de purificación del agua (que incluya cloración) + estanque de almacenamiento del agua purificada. La idea es que el mecanismo de purificación lo hagas trabajar casi de manera continua, y que el estanque te sirva para poder mantener el suministro durante los peacks de consumo.
Pienso que eso es económicamente mucho más atractivo que hacer todas las obras civiles que involucra un filtro, aunque puedes debieses hacer tu evaluación económica. Para el dimensionamiento de las obras (bombas y estanques) puedes suponer un consumo de 200 l/s por habitante.
PELS
jvidal
Segun tengo entendido la dotacion es 200 l/hab/dia.
Aunque para una zona rural puedes usar entre 100 y 150 l/hab/dia para calcular el Caudal Medio Diario. El Caudal Máximo Diario (dia del año con mayor demanda) es aproximadamente 1.2 veces el Medio Diario; y el Maximo Horario puede ser 1.8 veces el Medio Diario o 1.5 veces el Maximo Diario. (Datos Extraidos del libro Diseño de Acueductos y Alcantarillados de Ricardo Lopez Cualla).
fernandorol1
aqui te envio algunos archivos espero te sean de ayuda......
erick20
Hola fernandorol1 gracias por los archivos la verdad me sirven de mucho, quisiera pedirte por favor si podrias enviarme un plano de diseño del filtro lento en cualquier formato, y si pudieras la referencia bilbiografica que me ayude a sustentar dichas hojas de calculo, gracias por tu ayuda por anticipado, cuidate un abrazo.
ERICK20
cahl58
Buenos dias a tod@s.
Le agradezco si alguien tiene la información relacionada al tema en cuestión ya que no puedo acceder a la pagina web, favor de enviar una copia al mi buzón de este foro.
De antemano muchas gracias.
Carlos Alberto.
Volver a “Hidraulica”
