Amigos....Quisiera saber cómo se coloca clave a los archivos de Autocad2002, para enviar por Internet sin que nadie los modifique solamente quede sólo lectura......
Desde ya muchas gracias.....
Manuel
¿Cómo se puede colocar una Clave en los Archivos de Autocad?
- mfuentesh123
mfuentesh123 escribió:Amigos....Quisiera saber cómo se coloca clave a los archivos de Autocad2002, para enviar por Internet sin que nadie los modifique solamente quede sólo lectura......
Manuel
Saludos, puedes colocar una llave pero tendrias que adquirir un software, yo tengo uno que compre y ya no me acuerdo ni como de llama, ya que deje de usarlo porque no salia la version de este software para el autocad 2005 o 2006, asi es que esta opcion no es muy practica, por el costo del software y las actualizaciones que se tardan, otra es que busques un software para imprimir en pdf tus plano, y asi cualquiera los puede habrir e imprimir a un ploter (aun con escala) como si lo mandaras directo de autocad.
- mfuentesh123
Muchas graciasjhcerda escribió:mfuentesh123 escribió:Amigos....Quisiera saber cómo se coloca clave a los archivos de Autocad2002, para enviar por Internet sin que nadie los modifique solamente quede sólo lectura......
Manuel
En el link que les dejo
http://www.hispacad.com/foro/viewtopic. ... r+archivos
podran encontrar harta información e idéas sobre el tema, por supuesto para que puedan descargar las rutinas que allí se ofrecen tienen que hacerse miembros del foro.
- mfuentesh123
[quote="Renatto"]En el link que les dejo
Saludos.[/quote]
Muchas gracias, por tu ayuda
Saludos.[/quote]
Para proteger tus archivos en autocad para que no los puedan modificar utiliza esta rutina en lisp que te mando.
Primero antes que nada has una copia de tu archivo porque al ejecutar la rutina ya no puedes utilizar tu archivo.
Para cargar la rutina entras al menu TOOLS (Herramientas) después en LOAD APPLICATION y en el cuadro que aparece seleccionas la rutina y le das en LOAD y cierras la ventana y para correr la rutina le das el comando LOCKUP
Espero te sirva para lo que necesitas!!
MarcoPalomino
La manera más facil de colocar una clave a tu archivo dwg es (sigue los pasos):
Entra en tu archivo
File
Save as
Tools (en la esquina superior derecha)
Security Options (ingresa tu clave)
OK ya está
Slds
Entra en tu archivo
File
Save as
OK ya está
Slds
Saludos; Marco Palomino, gracias por el dato, la verdad que es una exelente opsion, gracias.MarcoPalomino escribió:La manera más facil de colocar una clave a tu archivo dwg es (sigue los pasos):
Entra en tu archivo
File
Save as
OK ya está
Slds
- mfuentesh123
Esta opcion no me permite visualizar el archivo, solo lectura, no deje visualizar nada...
SE VE INTERESANTE PROTEGER TUS ARCHIVOS DE CAD PARA Q NO USEN OTROS........JEJEJEJERenatto escribió:En el link que les dejo
SALUDOS
- ReneM
Hola, una opción es enviar los archivos en formato DWF.mfuentesh123 escribió:Amigos....Quisiera saber cómo se coloca clave a los archivos de Autocad2002, para enviar por Internet sin que nadie los modifique solamente quede sólo lectura......
Manuel
Un poco más de información en:
http://soportecad.org/foro/viewtopic.ph ... hlight=dwf
Hola amigos
Les envío ésta LISP (XLOCK), que convierte todas las entidades en TEXTO, haciendo imposible editar el archivo.
manki5
manki5
una pregunta: como haces una copia, se necesita de un paso particular????, xq he tratado de hacer copias y me lo vuelve a rebotargtena escribió:Para proteger tus archivos en autocad para que no los puedan modificar utiliza esta rutina en lisp que te mando.
muchisimas gracias me encontre con esto y fue excelente ahora si que nadie puede copiarse nuestro trabajo.....
FRANZMEYER
muchas gracias..me sirvio muchisimo....
