Buenas a todos, tengo un par de dudas a ver si alguien es capaz de ayudarme a resolverlas:
- ¿como se halla los momentos de empotramiento perfecto en una viga sometida a varias acciones exteriores diferentes? Creo que en los prontuarios solo vienen determinadas hipotesis de carga pero cuando por ejemplo en una viga con dos apoyos articulados sometida a una carga puntual a una determinada distancia de uno de los bordes y una carga uniformemente distribuido a otra distancia de uno de los bordes ¿eso no viene en ningún prontuario no? pienso que se resolverá haciendo una superposicion de las dos cargas por separado que si viene en prontuarios
-La otra duda es ¿como se halla el coeficiente de reparto de una estructura?
Muchas gracias por todo amigos
Algunas dudas sobre el metodo de rigidez
DASSEVILLE
Es correcto proceder mediante una superposiciòn de cargas. De todas formas puede resolverse mediante cualquiera de los mètodos conocidos.
Los momentos de empotramiento los calculas por viga conjugada y superposición, los coeficientes de distribución se calculas suponiendo un apoyo articulado y el otro empotrado, al aplicar un giro unitario obtienes los coeficicnetes de distribución. Este tema está super claro en el texto de análisis estructural de Hibbeler.
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 21 invitados
