Cómo se define una sección variable en un muro. Explicarme los pasos, por fa!! Es decir, el muro arranca con unas dimensiones de 60x60 y en coronación termina con unas dimensiones 30x30.
Gracias de antemano
seccion muro variable
hola mayte tengo algunas dudas es una columna exentrica un muro???
si es un muro lo pudes analizar por unidad de longitud que seria de 1 metro
si es una columna debes de tener en cuenta si son centicas o exenticas , esto dependera en tu analisis
un saludo
un saludo
edulvaldez2
Hola, creo q existe una diferencia muy clara entre columna y muro por lo tanto abstenerce de contestar respuestas muy tontas.
Por otro lado, espero que alguien sepa como definir un muro con sección variable.
Estaré agradecido de antemano.
- jcoronellr
De pronto este ejemplo le da muchas ideas
Ing. Jaime
Ing. Jaime
- jcoronellr
Por aca les dejo este otro con vigas
Ing. jaime
Ing. jaime
- 149258 Vistas
