Amigos, quisiera saber si alguno de ustedes sabe como hacer para que al modelar los muros de un edificio en etabs estos queden empotrados en toda su base y no solo en las esquinas.
me explico, en sap uno discretiza manualmente y pone apoyos en todos los nodos de la base, se supone que una de las gracias de etabs es que genero un muro le asigno un pier y este puede ser subdividido mediante automesh. a este muro le asigno apoyos en su base pero solo considera los extremos del muro para poner los apoyos. ¿existe alguna forma de considerar el muro apoyado en toda su base sin tener que subdividirlo manualmente?
o quizas etabs considera el muro como si estubiera apoyado en toda su base?
ojalá alguien pueda responderme, estare muy agradecida.
Apoyos bajo muros con automesh
- pambele
Selecciona el muro o muros a dejar empotrados. Comandos: Assing- Shell/Area - Area Object Mesh Options - Ramp and Wall meshing options : mantén activada la casilla Add restraints....
De esta manera cada una de las subdivisiones estarán con el mismo tipo de apoyos de las esquinas.
Cordial saludo,
Cordial saludo,
