Hola tengo una consulta estoy analizando una estructura ya defini mis combinaciones tengo 5 combinaciones y 1 envolvente:
comb1: 1.5Cm+18.CV
comb2: 1.25cm+1.25cv+specx
comb3: 1.25cm+1.25cv+specy
comb4: 0.90cm+1.25specx
comb5: 0.90cm+1.25specy
envol: comb1+comb2+comb3+comb4+comb5
Bueno lo que quiero saber es como y donde asigno specx ; specy ya define mis diafragmas
Espectro de diseño
Haroldsf
Si estas usando el etabs, debes definir primero un espectro de respuesta y luego lo aplicas, debes definir los sismos, uno en x y otro en y, esto lo haces en la definicion de los tipos de cargas, estos deben ser tipo quake, si definiste tu espectro desde un archivo de texto, debes colocarle en la definicion de los sismos que vas a usar coeficientes, si es desde un codigo como ubc, no tienes que hacerlo, recuerda que cuando aplicas los espectros si es en x debes colocarle un 30 % en la otra direccion y visceversa. espero haberte ayudado.
- rodrigalf
Totalmente de acuerdo con Haroldsf, pero desglosando el proceso y se entienda lo mejor posible.
Primero de define el espectro de diseño, sigue los siguientes pasos:
- Define
- Response Spectrum Functions...
- Chosse Function Type to Add
- Seleccionar la opción que mejor se ajuste, te recomiendo: User Spectrum, o Spectrum from File (User Spectrum; generas una tabla ' x ', ' y '; donde ' x ' es el periodo T, y ' y ' la aceleración como porcentaje de la gravedad. Spectrum from File, generas un archivo con dos columnas, en la primer columna asignas el periodo T, y en la segunda columna la aceleración como porcentaje de la gravedad).
- Add New Function
- Convert to User Defined (para que no quede como referencia externa, si utilizaste la opción Spectrum from File)
- OK
(Es aconsejable indiques por este medio, la opción de función que vas a utilizar, para poder desglozar el primer paso más, y no tengas duda alguna)
Segundo se definen los casos de análisis para el espectro de diseño, sigue los pasos:
dirección ' x '
- Define
- Response Spectrum Cases...
- Add New Spectrum...
- Spectrum Case Name specx
- Damping 0.05
- Modal Combination asignar CQC o SRSS
- Directional Combination asignar SRSS
- Input Response Spectra
Direction U1 Function especificar el nombre de la función asignada al espectro de diseño Scale Factor depende de las unidades de captura, 9.8 o 980
- Excitation Angle 0
- Eccentricity
Ecc Ratio (All Diaph) es la excentricidad accidental, de acuerdo con la normas que estes utilizando, puede ser: 0.05, 0.10 o cualquier otro valor
dirección ' y '
- Define
- Spectrum Case Name specy
- Damping 0.05
Direction U2 Function especificar el nombre de la función asignada al espectro de diseño Scale Factor depende de las unidades de captura, 9.8 o 980
- Eccentricity
- Define
- Add New Function
- OK
dirección ' x '
- Define
- Damping 0.05
- Eccentricity
dirección ' y '
- Define
- Damping 0.05
- Eccentricity
jvargasch94
TENGO UNA CONSULTA PORQUE EN :
Directional Combination Type : SRSS
QUE PASARIA SI LE PONGO ABSOLUTE O CQC3 CUAL SERIA LA DIFERENCIA ?
- 105869 Vistas
Último mensaje por Beni12
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 8 invitados
