Hola si alguien puede ayudarme tengo un modelo estructural en el etabs y quiero aplicar los limites de desplazamiento de entrepiso segun el reglamento nacional de edificaciones de Perú, segun los datos de etbas en el nudo del segundo piso tengo lo siguiente:
x y z
trans 0.015008 0.004601 0.001511
rotn 0.000005 0.000009 0.000003
Lo que quiero saber es como aplico al reglamento estos valores se multiplican por 0.75 pero a que valores.
Gracias.
Desplazamiento sismico
- ReneM
Hola, según Norma Técnica E.030
Primero: 16.4: multiplicar por 0.75R.
Segundo: 15.1:
a) Determinar el máximo desplazamiento relativo de entrepiso, es decir, la máxima diferencia entre los desplazamientos de pisos consecutivos ubicados en la misma vertical.
b) Dividir ese valor por la altura del piso, es decir, la distancia vertical entre los dos puntos anteriores.
c) Comparar este valor con los de la Tabla N°8.
Esto para cada uno de los entrepisos del edificio.
Espero te sirva.
Segundo: 15.1:
Espero te sirva.
