BUENAS NOCHES CON TODOS:
ESTOY DIBUJANDO UNA TORRE EN AUTOCAD PARA EXPORTARLA A SAP 2000 ESTA TORRES ESTARA CONSTITUIDA DE ELEMENTOS QUE SON PERFILES ANGULARES ADEMAS DE PLATINA SY BARRAS TODA SEN CALIDAD A36 , MI PROBLEMA ESTA A LA HORA DE ASIGNAR LO QUE CORRESPONDE A LAS PLATINA SY LAS BARRAS REDONDAS QUE COMANDO DEL SAP USO PARA ASIGNAR ESTE TIPO DE ELEMENTOS YA QUE PARA MI ES COMUN EL USO DE LOS PERFILES PERO EN EL CASO DE LAS BARRAS Y PLATINAS COMO SE HARIA AGRADECERIA SI ALGUIEN ME PUEDIEA DAR UNA PAUTA PARA REALIZARLO.
SALUDOS
JONNY
SOMO ASIGNAR BARRAS Y PLATINAS DE ACERO EN SAP2000
Me pasa igual quiero asignar al sap una platina de 1/4"x2"x289mm de longitud , como se hace esto en sao ya que su galeria solo cuenta con perfiles establecidos y no encuentro una opcion que tenga esta forma, a ver si alguien por fa me puiede arientar al respecto.
Para modelar barras cuadradas, redondas y pletinas en SAP2000 se tiene que utilizar el Section Designer para establecer la geometrias de estos elementos.
Lo que se hace es definir el area de su seccion transversal y listo.
Aqui esta el tutorial para tu caso exclusivamente. Comenta sobre el archivo y lo subes nuevamente si tienes dudas despues de leerlo.
una consulta :
se que no es relacionada a este tema pero quisiera que por favor consultar lo siguiente,
despues de haber realziado un analisis de tipo elastico a una estructura y analizado la estructura por el codigo de diseño ASIC-LRFD 99 dentro de una hoja de reporte de una elemento(L30x30x4.5mm)para ser mas especifico , dentro de lo que respecta a al parte de descripcion de la parte superior en la hoja sale lo siguiente :
Major axis :0.000 degrees counterclockwise from local 3
RLLF:1.0000
Por favor alguien me podria explicar que significa estos terminos
por otro lado dentro de la misma hoja me encuentro dentro de
Momento Design , te salen los siguientes factores :
Cm
B1
B2
K
L
Cb
No me queda claro lo concerniente al factor L ,Por favor alguien me podria explicar el uso de este factor y la formula donde se usa esta , ya que dentro de los manuales tecnicos del sap no e encontrado la influecia de este factor.
agradecere de antemano me puedan aclarar esta duda.
saludos cordiales
jonny
RLLF:1.0000
Cm
B1
B2
K
L
Cb
saludos cordiales
jonny
jhov_civ
Hola espero no contestar tu pregunta muy tarde
Cm, B1, B2, K, L y Cb
Son valores que dependeran de la geometria, los momentos y las maneras en que estan concetado los elementos . Estos valores y su forma de cálculo estan expresados en el LRFD. Si revisas esta normativa comprenderas de una manera más clara estos términos. A mi sucedio algo similar cuando comence a trabajar con el sap.
Recuerda que lo que el sap te entrega como resultados va en funció de la normativa que tu le asignes.
Por tanto cuando se te presenten dudas respecto a los resultados lo más recomendable es revisar la normativa asociada a estos resultados.
Espero haberte podido ayudar o al menos guiarte en la resolución de tus dudas.
- 84125 Vistas
- 23973 Vistas
- 27455 Vistas
