¿como se diseñan las vigas secundarias?
getobe
Al modelar ,las vigas secundarias (las cuales considero como simplemente apoyadas) las dibujo con la siguiente caracteristica:
MOMENT RELEASE:PINNED
PERO AL DISEÑAR EL PROGRAMA NO ME DA EL DISEÑO A DETALLE DE ESTAS, ENTONCES ¿COMO DISEÑO LAS VIGAS SECUNDARIAS?, PORQUE SI USO LA OPCION DE CONTINUOS LA CARACTERISTICA DE SIMPLEMENTE APOYADA YA NO SIGUE. ESPERO QUE ALGUIEN ME PUEDA DAR RESPUESTA O DE PLANO EL ETABS NO DISEÑA LAS SECUNDARIAS
nassiul
España
Hola,
Sube el modelo, lo que haces parece que esta bien, el problema es otro.
saludos.
Haroldsf
getobe escribió:Al modelar ,las vigas secundarias (las cuales considero como simplemente apoyadas) las dibujo con la siguiente caracteristica:
Tu edificacion es de acero o de hormigon armado?
El etabs si diseña las vigas secundarias, sean estas de acero u hormigon armado.
ilustrador2003
Te mando un ejemplo simple, checalo y comentalo,
LRFP
Buenas tardes amigo, probablemente estas utilizando sofito metalico (losacero), para este caso Etabs diseña las vigas secundarias como vigas compuestas, chequea con el icono de vigas compuestas para ver si realiza el diseño.
Por que el Etabs cuando tienes losacero y la viga articulada, si la seccion de la viga es doble T o canal automaticamente la toma como viga compuesta.
Volver a “Etabs”
