muro de hormigon aramdo enterrado
leo_martin
Hola buenas. soy estudiante de ingenieria de Argentina.....
Basicamente mi problema radica en que quiero poder calcular un tabique de hormigon armado enterrado perimetral de mi edificio con un elemento Frame.... hay que tener en cuenta que de este mismo tabique salen dos mas... los cuales deben ser capaces de poder tomar esfuerzo....
les adjunto mi edificio.... desde ya Muchas Gracias
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
hola leo_ martin creo que la forma mas idonea es hacerlo con elementos tipo shell , ahora si lo quieres hacer con elementos framen hay aspectos que hay que seguir
1ª es colocar esos tabiques en el centro de tu luz o spam
2ª dividir las vigsa superiores en 2 partes iguales
3ª es crear elementos rigidos
a) estaran ubicados en la mitad de cada extremo
b) dentro de las propiedades de un secion general /section propeties(mod¡fificacion de factores) ; te adjunto los valores que hay que ponerlos ,
4ª crear un offset , para cada extremo que seria la mitada de la dimencion de tu muro de hormigon o placa ,previamente selecionada el elemneto rigido (nombre que le colocaras a la definida en section general)
esper qeu te haya servido cualquier cosa te puedo hacer un ejemplo paso a paso
un saludo
Volver a “Sap2000”
