Saludos compañeros
He estado buscando en safe8 y safe12 la forma de calcular la viga de fundacion sobre la zapata, y encuentro solo la opcion de calcularla embebida dentro la zapata.
He utilizado el vertical offset y no me funciona, me da igual los resultados con o sin el offset, siempre embebida la v-f dentro la zapata, esto lo pregunto porque he estado calculando zapatas medianeras y la zapata me da refuerzo superior, lo cual no es normal ya que la viga está sobre la zapata, y ésta absorbe el momento.
Alguien me podria decir si el safe lo hace o que otro programa puedo consultar.
Muchas gracias.
Snake.
viga zapata
- eliasrojano
Puedes mover la ubicación de la viga en los tres sentidos x, y, z de la siguiente forma:
Ve al menú: ---> assign - Beam data - Insertion point ...
Encontrarás un recuadro donde dice Global X, Global Y, Global Z donde puedes modificar las coordenadas de los extremos (i,j) del elemento viga de cimentación, es decir si colocas 0.5 m en "global z" en los campos i, j; entonces la viga cambiará a 50 cms por encima de su ubicación actual sobre su eje vertical.
Saludos,
Ing. ELÍAS ROJANO VERGARA
Saludos,
- 28310 Vistas
