SEÑORES SALUDOS Y DE ANTEMANO GRACIAS POR LA AYUDA...
TENGO UN PROBLEMA CON ESTE DISEÑO Y NO HE PODIDO CORREGIR EL ASUNTO. AL DISEÑAR LAS COLUMNAS LA MAYORÍA GENERAN LA CUANTÍA MÍNIMA DEL 1%; SIN EMBARGO ALGUNAS (POCAS) GENERAN UNA CUANTÍA MUY SUPERIOR Y NO SÉ CÓMO CORREGIRLAS PARA QUE GENEREN LA CUANTÍA DEL 1%. ME HAN COMENTADO QUE SE DEBE HACER UN AJUSTE DIVIDIENDO EL CORTANTE BASAL ENTRE EL CORTANTE SÍSMICO EN CADA UNA DE LAS DIRECCIONES PARA ADECUAR LAS FUERZAS SÌSMICAS...PERO NO SÉ CÓMO HACERLO CON ETABS; CREO QUE ESE ES EL PROBLEMA.
NUEVAMENTE SI ALGUIEN PUEDE HACER LA CORRECCIÓN LE AGRADEZCO.
P.D. ENVÌO ARCHIVOS EN ETABS V9.5 Y ACAD 2000
AYUDA CON DISEÑO
Adolfo1971
rricardo53
Sería posible que me enviaras esta respuesta a mi corre? Te lo agradecería enormemente. rricardo53@yahoo.eschhenao escribió:YA TE ENVIE MI PUNTO DE VISTA AL CORREO JUNTO CON EL MODELO QUE ANTERIORMENTE ME HABIAS ENVIADO
oossmmaann
Tengo un problema con el diseño de columnas debido a que he buscado en varios libros y ninguno dice especificamente bajo que condiciones de falla se diseña una columna, o sea , si se debe diseñar por falla a compresion, falla a tension o balanceada, por favor alguien que me pueda despejar esta duda
