buenas tardes, solicito su apoyo para realizar calculos de "claros entre puntos de apoyo" de perfiles metalicos (acero) del tipo polin (costanera) y de lamina galvanizada del tipo steel deck de 1 1/2" (lamina para vaciado de concreto en techo), tengo las tablas de propiedades de estos productos pero no se como sacar el calculo de los claros entre apoyos.....les agradesco su ayuda..
Marcelo (Mexicali B.C.)
claro entre puntos de apoyo
- ilustrador2003
Normalmente los perfiles tipo polin o MONTEN se colocan entre dos apoyos por lo que sería una viga simple.MGGRO escribió:buenas tardes, solicito su apoyo para realizar calculos de "claros entre puntos de apoyo" de perfiles metalicos (acero) del tipo polin (costanera) y de lamina galvanizada del tipo steel deck de 1 1/2" (lamina para vaciado de concreto en techo), tengo las tablas de propiedades de estos productos pero no se como sacar el calculo de los claros entre apoyos.....les agradesco su ayuda..
La losacero o DECK, se coloca entre dos o más apoyos, por lo que tendríamos una viga contínua, de ahí tu solución a que tipo de viga,
comenta
gracias ilustrador, sabes que tengo las tablas de propiedades de los productos que te emencione pero no viene la tabla de los claros entre puntos de apoyo ni del polin ni de la losacero, y vienen las siguientes propiedades (Ix en cm4/m) y (Sxt en cm3/m) y me gustaria que me orientaras a saber como leer dichas tablas, para asi en los siguiente saber de que se trata.... creer que se pueda..?
gracias Saludos
gracias Saludos
