Saludos a todos.
Les cuento que tengo que hacer unas memorias de cálculos de soportes, donde las placas bases no tienen anclajes.
En mi pais, y especialmente en la minería a estas estructuras les llaman pinochos. y se utilizan como soportes para las reparaciones de tolvas, baldes de palas, y piezas de maquinaria pesada. Las placas bases no están fijas, ya que siempre se trasladan de un lugar a otro.
Para el cálculo de resistencia no tengo problemas, pero tengo algunas dudas sobre el análisis de resistencia al volteo cuando se produce alguna carga escentrica, en este factor influye las dimensiones de la placa base. Por favor si alguien tiene información al respecto.
Gracias y saludos cordiales.
Soportes con placa sin anclaje
hola .
no estoy muy chucho en eso, pero tengo entendido que si hay momentos de volteo son necesarios los anclajes para que las tensiones sean transmitidas a la cimentacion o pedestal, la mayoria de las plcas de base se diseñan para soportar cargas de compresion. tambien ando viendo y buscando informacion de ello.
