Buenas, necesito ver si alguien me da unos numeros (no necesariamente tan exactos) de que armado deberia tener una losa maciza, la cual va a ser el piso de las plantas de un edificio, por una cara la longitud es de 4 mts y por la otra de 3,75; cada planta del edificio tendra 16 mts de largo por 27 de ancho, en la cara de 16 mtas las columnas seran cada 4 mts y en el lado de 27 seran cada 3,8 mts.
mas o menos que me digas que armado debe de llevar, cabillas d que diametro, separacion entre las mismas ect..
si alguien me da mas o menos una ide se lo agradeceria.
gracias!
armado de losa maciza??
Haroldsf
A vuelo de pajaro, sin hacer ningun calculo, esas losas deben necesitar mas o menos acero 3/8 de pulgadas a 25 cms en ambas direcciones y el espesor de la losa por las 5 pulgadas mas o menos. recuerda que estos valores debes calcularlo dependiendo del uso, carga y norma de tu pais . es solo para que tengas una idea. Un analisis y posterior diseño seria lo mas conveniente.antojuve escribió:Buenas, necesito ver si alguien me da unos numeros (no necesariamente tan exactos) de que armado deberia tener una losa maciza, la cual va a ser el piso de las plantas de un edificio, por una cara la longitud es de 4 mts y por la otra de 3,75; cada planta del edificio tendra 16 mts de largo por 27 de ancho, en la cara de 16 mtas las columnas seran cada 4 mts y en el lado de 27 seran cada 3,8 mts.
gracias!
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 7 invitados
