diseño rampa camiones
Carreteras, Ingenieria de caminos, ingenieria de transportes, vias terrestres, puentes, vialidades.
beatriz0307
Intento calcular una rampa para la entrada de una fabrica donde van a circular vehiculos de carga pesada, dicha rampa tiene una sección transversal similar a la de un reductor de velocidad trapezoidal, pero la función del resalto en este caso es evitar que el agua de lluvia que fluye por la calle, entre a la fabrica. lo que necesito son las consideraciones para el cáalculo de dicho resalto. la altura de agua que debo vencer es de 0.37m, por lo que estimo que la altura del resalto sea de 0.4m. necesito información de pendientes en las rampas, estimación de resistencia del concreto y distribución del acero. he intentado hacerlo por el metodo de la asociación de cemento portland, pero no se si eso es correcto, debido a que no es un pavimento sino un resalto por el que van a circular camiones. Otra idea que tenía, era calcularlo como una losa de concreto armado normal, que soporte la carga que transmite cada eje del vehículo pesado. si tienen un manual sería de mucha ayuda. esto se va a hacer en venezuela, por lo que se deben cumplir todas las normas reglamentarias.
Emiliano48
Beatriz, me gustaría ayudarte. Parece que tu planteamiento está un poquito confuso. Espero no lo tomes a mal. Hablas del diseño de una rampa que le dará acceso a una fábrica y de saltos y resaltos para evitar que el agua entre a dicha fábrica. No creo que haya dificultad alguna para construir cualquier tipo de rampa, no es complicado, ya que a nivel de piso para abajo casi todo trabaja a compresión, por lo que tendrás que tener mucho cuidado con la capacidad de carga del suelo por donde circularán tus vehículos, es probable que ni siquiera sea necesario pensar en colocar ningun armado de refuerzo, pero en fin, sería cuestión que replantearas tu proyecto y lo explicaras con más claridad. Si tienes que cruzar algun cuerpo de agua la cosa ya sería diferente.
Espero que te podamos ayudar más adelante. Saludos
Volver a “Caminos y Vialidades”
