Proyecto puente grua
esbornand
Estimados, requiero de opiniones respecto a un proyecto de una nave industrial de 40 metros de luz y un puente grúa con capacidad de 40 toneladas; ¿para un proyecto de esta envergadura se recomienda que los pórticos sean de estructura metálica o porticos de hormigón armado?. Agradezco sus respuestas.
buscadordecosas
Hola amigo colega del foro. Usualmente no suelo responder pero este tema me apasiona "las estructuras con puentes grúas".esbornand escribió:Estimados, requiero de opiniones respecto a un proyecto de una nave industrial de 40 metros de luz y un puente grúa con capacidad de 40 toneladas; ¿para un proyecto de esta envergadura se recomienda que los pórticos sean de estructura metálica o porticos de hormigón armado?. Agradezco sus respuestas.
Para una luz de 40mts y una capacidad sin impacto de 40ton (con impacto +25% CMAA#74) Pueden ser pórticos longitudinales de concreto pero la carga para cimentación es muy alta ya que las dimensiones de las columnas suelen ser de locura pero volviendo al tema, si te recomiendo algo certero sería una estructura metálica cuyas columnas y vigas son fabricadas con planchas en este caso si deseas optimizar toma en consideración las del tipo con sección variable para los pórticos transversales. Algo que no debes descuidar es la vibración de la estructura cuando la viga puente birriel (porq así debe de ser) se desplaza sobre las vigas carrileras apoyado en los carros testeros mmm esto suele ser resuelto considerando las fuerzas de frenado y longitudinales que transmiten el puente a la estructura.
Por ahora esto solo puedo decir ya que en el ciber cafe vence mi tiempo.
El loco grúa.
