HOLA Amigos del foro estoy diseñando un edificio en ETABS y SAFE , quisiera saber que definicion tiene los terminos siguientes, cuando colocamos las armaduras en los elementos estructurales.
#8: que quiere decir este termino ?.
8d: este es mas claro, diametro de la barra es 0.8cm y su area es 0.5024cm2.
8M: que quiere decir este termino?.
Tambien acepto mas aclaracion sobre este tema.
CUAL ES MAS CONVENIENTE UTILIZAR DE LOS TERMINOS ANTERIORES.
TAMBIEN ME GUSTARIA SABER QUE TIPO DE CUANTIAS USA LOS DICHOS PROGRAMAS PARA LOSAS, VIGAS Y COLUMNAS, EN CASO QUE SEPAN COMO SE PODRIAN CAMBIAN LAS CUANTIAS Y ADAPTARLAS A NUESTRO PAIS ESPERO QUE HAYA UNA FORMA O SOLAMENTE SE USA ESTRICTAMENTE LAS NORMAS ACI.?
DEFINICION DE TERMINOS EN ETABS Y SAFE
Haroldsf
con respecto a tu primera pregunta de que significa #8
#3 es una redonde de 3/8 de pulgada
#4 es una redonde de 1/2 pulgada
#5 es una redonde de 5/8 pulgada
#6 es una redonda de 3/4 pulgada
#7 es una redonda de 7/8 pulgada
#8 es una redonda de 1 pulgada,
y asi sucesivamente.
4#8 son cuatro varras redondas de una pulgada. Hasta luego.
guevict
Muchas gracias por los datos que publicaste.Con respecto a la cuantia como puedo modificarlas las quiero llevar a las normas cirsoc de argentina sabes algo al respecto, o solamente estos programas hacen el armado con normas ACI, como puedo ingresar otra norma o agustarlo a la norma de mi pais.Saludos atte.
hola¡
No te entiendo, Te refieres a cuantias mínimas de muros, pilares y vigas?.
Si es asi, tu diseñas con cuantias minimas según el codigo que utilizas. En etabs, el codigo a utilizar se modifica en options, preferences.
No es posible "agregarle" un codigo de diseño. Pero si puedes elegir entre los que te da a elegir el programa (ACi, etc).
Lo que debiera pasar, es que tu norma nacional ocupe los estandares de normas internacionales y no viceversa.
- 101130 Vistas
