Esfuerzos en pilares
mmmmmmmmmmm
TE RECOMIENDO EL INDICE QUE INCORPORA POR DEFECTO EN EL BOTON AYUDA EL SAP 2000, ALLI EN ALGUN SITIO TE PONE GRAFICOS CON CRITERIO DE SIGNOS PARA frame (VIGAS, PILARES) Y shell (MEMBRANAS O LAJAS, PLACAS O LOSAS....DEFINICION CLASICA MEMBRANAS Y LAJAS FUERZAS EN SU PLANO, PLACAS O LOSAS FUERZAS FUERA DEL PLANO -MOMENTOS FLECTORES, TORSOR Y CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO MEDIO).
ESFUERZOS COMO FUERZAS INTERNAS (QUE HA DE HACER LA VIGA, COLUMNA PARA "DEFENDERSE" DE LAS ACCIONES QUE LA "ATACAN" EN UN FRAME) SON AXIL, CORTANTES -DOS-, FLECTORES -DOS-, TORSOR -UNO-.
SI QUIERES LA DISTRIBUCION DE TENSIONES NORMALES Y TANGENCIALES EN LA SECCION NORMAL DE LA VIGA O COLUMNA, PARA VERLO EN EL SAP, SI NO ME ENGAÑO, TE HAS DE MODELAR TODA LA VIGA O COLUMNA O CUSTION COMO UN SHELL (PERO ENTONCES ES FACIL VER ESAS TENSIONES NORMALES O TANGENCIALES COMO "STRESS" Y DIFICIL DE VER LOS ESFUERZOS -FUERZAS INTERNAS RESULTANTES EN LA SECCION normal o no A LA DIRECTRIZ DE LA VIGA)
PARA VERLOS CON EL MODELO "SHELL" (LOS ESFUERZOS DIGO) HAS DE RECURRIR A UNA ORDEN QUE CREO ES EL "SECTION CUT"
SALUDOS
SALUDOS
- zinedinegerman
No se bien a que está referida la pregunta, imagino que será para identificar los subíndices de los esfuerzos o solicitaciones.Mayte escribió:Qué esfuerzos son los que calcula el sap en pilares? Gracias
En elementos de barra (Frame) por ejemplo te arroja M22 y M33.
El eje 1 es el longitudinal, el 2 es el eje de mayor inercia rotacional y el 3 el de menos inercia.
Para una sección Rectangular de 40cm x 15cm
será entonces el 2: un eje paralelo al lado de 15cm y el 3 el eje paralelo al lado de 40.
Si se trata de elementos planos debes ver los ejes locales en el menú display porque la asignación depende de como los introduces al modelo (donde das click primero), al igual que para los solidos volumétricos
