ayuda para desbloquear planos de puente cajon
les dejo unos planos de un puente cajon de 15 m de luz si alguien sabe como desbloquerlos aviseme porfavor quise subir el archivo pero no me deja, los planos estan como si fueran un bloque pero al explotarlos no se ejecuta el comando y sigen como si fueran un blocke, si alguien sabe como desbloquearlos ayudenme y dejen su correo para enviarselos
carlosciv374
Lo mas seguro es que esten como referencia externa y no se si existe forma de editarlos.
Resuelto: Esto es lo que escribi en su correo
No se te olvide agradecerMira te regreso tus planos desbloqueados y separados...
Estaban hechos bloques anonimos, es decir cuando creas un Bloque no le puedes poner el nombre como "*Bloque"
le tienes que poner el nombre "Bloque". Asi conosco una rutina en lisp que hace un bloque comun en un bloque Invisible y se llama asi por que si lo quieres editar no aparece en el istado de bloques.
con solo ponerle "*" asterisco al nombre del bloque se vuelve invisible, lo malo que autocad no te permite colocar ciertos signos como es el asterisco
Pero como todo tiene su contra parte existe una rutina en lisp que hace lo contrario.
La rutina que crear el bloque invisible de un bloque comun se llama: MAKEBLOCK.lsp
y su inversa se llama: 2Block.vlx (esta rutina esta compilada)
Si te sirvio ----------------- >no se te olvide agradecer ........
ing. te agradesco bastante boy a practicar esto que me comentas aver si lo entendi bien, encuanto lo queque subo la informacion para compartirla, aver si ahora si se adjunta el archivo.
agradesco nuevamente atodos ustedes los del foro. hasta pronto y estamos en contacto
Hola Oonan
Le agradecería si m enviara esas 2 lips (makeblock.lsp y 2block.vlx a frangu5@tutopia.com
De antemano muchas gracias!
manki5
manki5
ojala me pudieran explicar nuevamenteel procedimiento para hacer este tipo de desbloqueos, me confundi mycho. gracias amigo por ayudarme y estamos encontaco. les dejo lo prometido.
Mario Ederson Diego
ALGUIEN PODRIA AYUDARME A DESBLOKEAR ESTE ARCHIVO CAD?? ME URGE Y GRACIAS DE ANTEMANO
