ACERO FLEXION VIGA T
cblopezvega
Hola a todos, les dejo una hoja de cálculo para estimar la cantidad de acero en flexión para una viga T, espero que evaluen si está corrcto o si algún error he cometido, haganmelo saber.
juan_david_85:)
Hola amigo, en primer lugar gracias por el aporte, pero n realidad no llego a entender muy bien el metodo, pero segun tengo entendido para diseñar las vigas T, lo primero que se debe de hacer es verificar si la viga trabaja como viga T, o como viga rectangular, n fin es muy extenso para explicarlo asi q mejor les paso parte de mi trabajo de tesis para que puedan entendero.
Respeto a tu hoja de calculo me parece que asumes que el eje neutro esta al borde del ala, lo cual no es necesariamente verdad por lo cual tu valor fs esta incorrecto.
Espero te sirvo lo q stoy adjuntando
juan_david_85:) escribió:Hola amigo, en primer lugar gracias por el aporte, pero n realidad no llego a entender muy bien el metodo, pero segun tengo entendido para diseñar las vigas T, lo primero que se debe de hacer es verificar si la viga trabaja como viga T, o como viga rectangular, n fin es muy extenso para explicarlo asi q mejor les paso parte de mi trabajo de tesis para que puedan entendero.
Hey gracias amigo buen aporte bueno kisiera saber si tienes ejercicios donde se explique como desarrollar una viga T en estos casos
-pida hallar el Mu teniendo la cantidad de acero
-pida hallar el As teniendo el Mu
Te lo agradeceria bastante ,Gracias y excitos !!
Se puede ColocarGUTISLASH escribió:Quisiera saber si alguien me puede ayudar a calcular una expresion para determinar la profundidad del eje neutro de una viga de seccion tranversal T de concreto armado
a= profundidad
d=peralte efectivo
fc=resistencia a la compresion del concreto
fy=resistencia a la compresion del acero
a=C*B1
Donde C=1.18*(fy*d)/(fc*B1)
B1 depende del concreto
210--0.85
280--0.85
350--0.80
420--0.75
Espero que te sirva en algo
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 5 invitados
