Losa Nervada en ETABS
djovac
Venezuela
Hola amigos. ¿Yo puedo crear los nervios como una seccion T y asignarla como viga secundaria?
En el analisis de cargas para cargas permanentes al aplicarla o asignarla en Etabs ¿debo descontar el peso propio de la losa nervada? ya que el programa toma el peso propio automaticamente.
Haroldsf
djovac escribió:Hola amigos. ¿Yo puedo crear los nervios como una seccion T y asignarla como viga secundaria?
Los nervios los debe definir con seccion rectangular tipo viga, y reducirle la torsion al minimo en el set modifiers, una losa pequeña encima, digamos de 5 a 7 cms, el programa calcula todo lo otro.
djovac
Venezuela
Bue algunos calculista de aca de Venezuela los nervios los modelan como una seccion T y de verdad que lo considero mas idoneos asi que como una seccion rectangular. Aunque bue pienso que de las dos formas funcionaria, ya depende del criterio de cada uno. (Y)
jcoronellr
Colombia
En el etabs, se recomienda usar vigas T cuando no se coloca la losa y las cargas de colocan lineales sobre las vigas, esto debido a que el etabs
para una viga T , la parte superior la incluye dentro de la losa. y la considera como viga rectangular. Ademas que distorsiona los resultados.
Ing. Jaime
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
muy poco utlizan este procedimiento para en analsis estructural, con lo cual consume recursos cmputacionales , lo que se hace es asignarle a todos tus nudos comprendido en ese nivel un diafragma rigido , la idea es diseñar las vigas y columnas mas no la viguetas .
si tu quiere hacerlo como uan viga "T" estas considerando una porsion de losa??? , es por ello queno se estila diseñar de esa manera
ahora si tu buscas el diseño en particualar pues estaria bien hacerlo seccion "T"
Volver a “Etabs”
