Saludos amigos del foro!
El motivo de este mensaje es para realizarles la siguiente pregunta: ¿en un análisis sísmico se debe incluir la tabiquería de la estructura? Pregunto esto por que un pórtico con una pared tiene un poco mas de rigidez lateral que si estuviese solo y siendo así el pórtico se deformaría un tanto menos y por consiguiente los desplazamientos y las derivas serian menores también. Entonces lo que habría que hacer seria definir un material con las propiedades de la tabiquería y asignarlo a los Shells que se van a usar en el modelo. No creo que la tabiquería deba despreciarse y es por eso que tengo esta inquietud... Hay efectos como los de columna corta que aparecen en perjuicio de la estructura precisamente por efecto de una tabiquería mal distribuida y si esta se desprecia pues se ignoraría este efecto también.
Espero que me puedan orientar al respecto... Un saludo!
Análisis Sísmico con Tabiquería
