deseo saber que formula usan para predimencionar una viga chata en vez de una peraltada
con que criterio hacen en cambio y en q casos no se pueden hacer cambios bruscos
ayuda en vigas chatas y peraltadas
1.- Yo simplemente pre dimensiono normalmente como si fuera una viga Peraltada y luego por cada 1 tanto de que reduscas en vertical le aumentas 1.5 tantos eb horizontal, Ejm: 30x25 kiero q sea de ancho 20 entonces voy a reducir 10cm en vertical por lo que debo aumentar 15cm en horz por lo tanto = 20x40.
2. en si no hay una regla genral es solo un predimensionado, tu diseño fianl es el que sirve, en la norma dice que si usas un tipo de predimensionado te evitas el calculo de deflexiones pero de ai nada mas, el predimensionado pasa mas por criterio ya que las formulas te dan un aprox muy general.
3.- se usa cuando no kieres ver esos dinteles que sobresalen en los techos, eso generalmente te lo reclama el arq, pero para ello debes usar columnas en el otro sentido para que el ancho de la columna sea concordante con el de la viga y asi trasnmita las fuerzas de forma uniforme y corrrecta, siembargo tbm se puede usar vigas y columnas de diferente ancho, (preferntemente que las columnas sena mas anchas) no recuerdo que dicfe la nroma pero al hacer eso tienes que verificar que los esfuerzos sean tanramitidos, en el etabs puedes disenñar con vigas chatas como shell o asi simplemente como frame. si la viga es muy ancha para la columna yo modelaria como shell.
