Tabiqueria en Etabs
Hola, me gustaria saber como puedo modelar muros tabique (muros con ladrillo hueco) en el Etabs y que condiciones deben cumplir, es decir que datos debo ingresar para estos. Gracias de antemano por la respuesta.
SALUDOS:
la mejor manera es definir un material con las propidades fisicas y
mecanicas de la mamposteria o tabiqueria usada es decir: [masa, peso,
modulos elasticos y de cortante, Fc , varilla .....etc ] , luego ir a SECCION
DESIGNER y diseñe un simple pier con un simple C Y T , luego especifique
por ejemplo varilla #3 @ 20, o sea varilla de 3/8 @ 20 cm y regrese al
etabs y modele estos muros de mamposteria como si fueran muros
estructurales o muros de cortantes.
Existe otra manera de modelar estos muros tabiques, como es considerarlo como elementos frames del tipo columnas y otra
manera es usando factores de reduccion en el espesor, modulos
de elasticidad del concreto y el de la tabiqueria, en las varillas...etc
puedes chequear el ACI-530-88 tambien.
atte.ing.rodriguez
atte.ing.rodriguez
Gracias por la respuesta Ing. Rodriguez, quisera saber si es correcto el siguiente criterio: Cosiderar las propiedades del tabique en lo que respecta al material que no sera ni de concreto ni de acero (no ingreso datos para f'c,fy,etc.), sino otro (other) material, aqui no aparece acero sino solo propiedades de peso, masa, modulo de elasticidad, que es el mas importante en este caso, porque de esto depende el cortante que tomara este muro, luego lo modelo como dice Ud. como cualquien otro muro dandole el espesor que corresponde y en formato shell ( no membrana como lei en algun articulo). Me gustaria tambien saber si es correcto modelar este muro sobre una viga puesta solo para el apoyo de este muro en medio de una losa aligerada en este caso, es decir sin muro en el primer nivel por ejemplo. Gracias de antemano por la respuesta.
SALUDOS:
atte.ing.rodriguez[/quote]
SALUDOS:
- 102380 Vistas
