Hola comunidad. Cuando trato de aplicar la intruccion. Edit => extrude => extrude points to frames/cables => Advanced => define/modify path y luego me paro sobre la tabla Extrusion path. me aparece un cuadro de dialogo donde me indica Run-Time error '13': Type mismatch. luego de presionar aceptar el programa se cierra.
Esto sucede con las versiones 14.1, 14.0 y la 12. bajo
Windows 7 Ultimate 32bits.
Windows 7 Ultimate 64bits.
Windows XP SP3 32bits.
A que se debera este error
Error 13 type mismatch Sap2000
- efasor
Es un error de programacion, posiblemente el programa intenta inicializar la ventana de la tabla y el objeto o dato que trata de cargar genera este error, hay que esperar un parche que solucione el problema, yo me inclino a creer que no ha sido reportado el bugg ya que en el error dice SAP2000 v 12, siendo la 14...
- 25864 Vistas
- 38144 Vistas
- 55422 Vistas
