estimados
necesito saber si en la version 14 del sap, un elemento shell de 5 lados se comporta bien, ya que tenia entendido que el sap resuelve bien los shell de 4 lados, pero de 3 o mas de 4 no lo hace muy bien
gracias
Puedes crear shells con todos los lados que necesites, pero la cosa se complica a la hora de asignarle el mallado adecuado. Lo recomendable es hacer con el sap2000 elementos tipo shell con no mas de 4 lados para que de esta manera sea mas facil la discretizacion de los elementos, sobre todo si tienes frames y shells involucrados en el modelo.
Por otra parte si lo unico que deseas es analizar un solo shell con mas de cuatro nodos entonces si puedes hacerlo ya que el programa discretiza automaticamente el elemento tipo shells para mostrarte los resultados que busques.
- 27467 Vistas
