Si alguien me puede ayudar ...no se como renombrar elemento por ejemplo vigas a mi gusto y no aleatoriamento como hace etabs....
Por ejemplo a una viga quiero llamarla V1-A
Muchas gracias Nicolas de Argentina
Como renombro a mi gusto Los elementos
nico_rodriguez
- gatogalaxi
SI ESTAS TRABAJANDO EN EL PROGRAMA SAP DEBES SIMPLEMENTE INGRESAR AL MENU EDIT.ALFINAL DE ESTE APARECE CHANGE LABEL DONDE CAMBIAS EL ROTULO Y NUMERACION DE TUS ELEMENTOS RESISTENTES Y DEMAS ELEMENTOS DEL MODELORenéM escribió:Hola, debes asignar nombre de piers para muros y spandrel para vigas.
EN EL PROGRAMA ETABS SUPONGO QUE TIENE LA MISMA OPCION
BUENO ESO LO PODRA RESPONDER DE MEJOR MANERA RENE
SE DEPSIDE FEC
- ReneM
Hola, esa opción no existe en Etabs. Etabs asigna nombre de elementos en forma automática y estos no se pueden modificar a gusto del usuario. Sin embargo, lo que interesa es el nombre de los elementos en la salida de datos y esto se realiza asignando nombres de piers y spandrels.
- 230 Vistas
