Hola a todos,
Estoy modelizando una estructura sencilla, que consiste en dos muros paralelos de hormigón y una losa entre ellos. Quiero que la unión entre los muros y la losa sea articulada. Estoy usando elementos tipo Shell Thick. ¿sabe alguien cómo puedo hacerlo? ¿es modificando algo en los nudos comunes entre muro y losa?
Por otro lado, ¿qué son las "constraints"?
¿cómo articular dos elementos tipo shell?
rarquitect en el siguiente post ya se le dio respuesta a tus preguntas.
http://foros.construaprende.com/rotulas ... tml#p45958
- ReneM
Hola, los Constraints son herramientas que permite forzar a un grupo de nudos a moverse como si estuvieran unidos por algún tipo de elemento, ejemplo, diafragma, barra rígida, biela, etc., esto dependerá del tipo de Constraint que le asignes al grupo de nudos.rarquitect escribió:Por otro lado, ¿qué son las "constraints"?
- 27787 Vistas
- 118 Vistas
