Hola a todos los intengrantes del foro, realizé un modelo de una zapata de lindero conectada por una viga de amarre a una zapata central, la viga tiene peralte de 60cm y las zapatas 30cm, sin embargo al ponera una vista en 3D con extrusion la viga sobresale hacia abajo, corregí este detalle asignando la opcion de Beam Offset, una vez hecho esto en la vista 3D ya se muestra como debería ser con la viga sobresaliendo hacia arriba de la zapata.
Cuado pido al programa que me haga los planos de detalles, en los cortes de la zapata aparece la viga hacia abajo, como puedo corregir esto?, adjunto un gráfico del detalle.
Duda en Safe 8
- cesar_mvp82
bueno es lo que tiene la version 8 con la version 12 ya se corrige de alguma manera esto, pues dentro del cuadro de dialogo de la plantilla de columna soporte; si no mas recuerdo hay una opcion de offset o heigth below ...... no recuerdo bien, alli es donde tendremos que colocarle la altura de columan de -1.00 o lo que tu consideres ; pero con el signo negativo.
tendrias que publicar la imagen de la plantilla para estar mas seguro
- 23118 Vistas
