Hola, alguien sabe como puedo modelar una estructura con vigas banda o embebidas en etabs? Se puede modelar de la misma manera que una estructura con vigas peraltadas?
Si pueden adjuntar un modelo de ejemplo agradecería mucho
Modelar Losas con vigas banda en etabs
lo que no puedes hacer es colocar vigas de acople(elemtos frame) entre muros (elementos shell) ya que los resultados son bastante diferentes , mas aun ,cuando a este muro lo discretisas en mallas de elementos finitos , es cuestion de hacer un ejemplo cualesquiera dibuja 2 muros y unelos con un elemento frame veras que no es igual al calculo a mano de momento de empotramiento en el centro y en los costados
wl2/12 y wl2/24
wl2/12 y wl2/24
que tal ... a todos.
bueno esta cuestion de las losas con vigas banda....
se usa mucho en ecuador ...no se si en otros paises cercanos....
pero si seria bueno de alguien cuelgue el analisis en el etabs....
de los losas con vigas banda.......bueno con toda la estructura
gracias
gracias
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 37 invitados
