Hola amigos,
Estoy a punto de comenzar la construcción de un pozo septico, el cual consta de una primera camara de acumulación de solidos y luego pasa a un pozo de percolación que ira filtrando liquidos a la tierra. El tema es que para la construcción de la cámara de acumulación de sólidos, luego de verificar variables he concluido construir una de 3m de largo x 2m de ancho x 3m de profundidad, todo en base a concreto armado.
Para hacer la parrilla de concreto armado usaré varillas de 1/2" de grosor separadas 25cm y finalmente colocaré varillas horizontales de 8mm cada 25cm.
La pregunta es: Para asegurar que la estructura quede sellada y no tenga fugas en la unión entre las paredes y el piso, debo armar el encofrado de las paredes y vacear el hormigon primero al piso y luego al encofrado de las paredes, todo a la vez? O puedo primero vacear el hormigon en el encofrado de las paredes y luego cuando seque bien, vacear el piso del pozo septico?
Muchas Gracias por sus respuestas, ya que toda ayuda es muy apreciada.
Bob The builder
Ayuda en construccion Pozo Septico
- jmartinlv
Hola BOB
El espacio que construiras realmente no es grande, si deseas que sea hermético o vamos que no tengas fugas debieras colar todo monolíticamente dejar cimbrado losa de piso y muros para colarlos de manera continua puedes usar un concreto más plástico para la losa a fin de que el peso del concreto de muros no empuje ay engrose tanto el piso, tambine puedes utilizar un acelerante en el concreto del piso y no en los muros, el tema de la losa tapa es otra cosa ahí si puedes hacerlo despues yo en lo particular evito en todo lo posible tener juntas frias y emplear bandas de PVC para sellar la junta no voy a decir que no sirvan simplemente que en todo lo posible las evito pues me ah tocado tener que reparar fugas por que no se colocaron adecuadamente o del tamaño necesario así que mejor "me curo en salud" he colado tanques de agua potable de 12x12x4 metro utilizando algo de aditivos y cuidando mucho su dosificación y no he tenido problemas, al menos en unos 20 tanques unos colados con premezclado y otros con revolvedoras de 1 saco.
Espero todo salga bien... Jmartín
- 634 Vistas
Último mensaje por Turazzo
