conque formulas calculo el empuje del viento a una superficie esferica de 10 metros de diametro a 20 metros de altura
gracia de antemano por la ayuda
cargas de viento en una esfera
Primero consulta la norma de viento de tu país, luego compara con lo establecido en el ASCE-07.
Como referencia puedes consultar la norma venezolana COVENIN 2003:89 que en la parte que tiene los comentarios aparece un ejemplo para el calculo de superficies circulares o semi circulares.
ceciling
Saludos amigo mccloud, en estos momentos me encuentro calculando dos galpones pareados con estructura de techo tipo curva, quisiera que me ayudaras por medio de ejemplos o cualquier forma a realizar el analisis de viento con la norma de viento venezolana, porque estuve revisando el articulado de la norma y me refleja los coeficientes de presion para techos con cubierta curva pero individual, ahora como seria el procedimiento para dos o tres galpones pareados, gracias de antemano amigo.
ceciling escribió:Saludos amigo mccloud, en estos momentos me encuentro calculando dos galpones pareados con estructura de techo tipo curva, quisiera que me ayudaras por medio de ejemplos o cualquier forma a realizar el analisis de viento con la norma de viento venezolana, porque estuve revisando el articulado de la norma y me refleja los coeficientes de presion para techos con cubierta curva pero individual, ahora como seria el procedimiento para dos o tres galpones pareados, gracias de antemano amigo.
Te recomiendo hacer una hoja de cálculos en excel y colocar el procedimiento descrito en la norma COVENIN 2003 y complementes la metodología del calculo con lo descrito en el capitulo 6 del ASCE 07.
- jcoronellr
