Hola.
¿Alguien sabe cómo hacer una macro para encontrar el número mayor de un rango especificado?
Gracias.
Macro para buscar el número mayor de un rango
no es basico pero se puede hacer, si lo haces a mano lo puedes programar.
primero hacer un filtro, luego encima del filtro pones la función subtotales para que te de el maximo. seleccionas en el filtro el maximo.
teoricamente ya lo tienes pq el subtotale ahora te muestra el maximo. hay una función que te da la fila que muestra el maximo.
El mayor problema de esto es cuando el maximo no es unico. por ejemplo con edades, juan y luis son los mas mayores con 80 años...
no se si ves por donde voy.
Idea si en excel puedes hacerlo a mano, graba una macro a la vez que lo haces y luego la modificas a tu gusto.
- 1385 Vistas
Último mensaje por ProfiMX
