Hola a todos,
Llevo unos meses utilizando este software y me a surgido una duda que seguramente será una tontería a ver si me podéis ayudar. ¿qué diferencia hay entre modelar una viga de 2 metros como un solo elemento o cómo 4 elementos por ejemplo? el caso es que he modelado una viga biapoyada en un extremo y en un punto intermedio, y he aplicado una carga vertical en el extremo no apoyado. Si la modelo como un único elemento al hacer el "steel design" el ratio de tensiones es bastante distinto que si la modelo como 4 elementos. Espero que me podáis ayudar.
Muchas gracias por adelantado.
Un saludo,
longitud elementos sap2000
La diferencia esta dada por lo que se conoce como la Relación de Esbeltez (KL/r<200) de la desigualdad se tiene que a mayor longitud no arriostrada del elemento mayor sera la Relación de Esbeltez y viceversa.
Lo correcto es siempre verificar los elementos, bien sean vigas, columnas, arriostramientos con sus longitudes reales a como serán fabricados y colocados en la estructura para estar seguros de que estos cumplen con lo que estable la norma con respecto a esta relación KL/r<200.
Además si no controlas maualmente los mallados, al hacerlas de diferentes longitudes, seguramente el mallado de la de 4 tramos sea 4 veces mas fino que el otro y tanto en deformaciones como en tensiones puedes obtener cosas diferentes.
yo trato de modelar tal como se va a construir.
saludos.
saludos.
- 40083 Vistas
- 57566 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados
