Hola, estoy calculando una cimentación cilíndrica aislada y me gustaría que alguien me ayudara en el armado de la misma. Ya que he tratado de buscar información y apenas existe sobre este tipo de geometría cilindrica. He tratado de calcularlo con el NuevoMetal3D y el tri cal, pero no permite este tipo de cimentación como les comunico, así pues, si me ofrecieran alguna hoja de cálculo Excell o alguna idea sobre ello, se lo agradecería.
Muchas gracias,
un saludo.
Cálculo de cimentaciones cilindricas
Lo que estas solicitando esta como muy agarrado de lo pelos; ya que las fundaciones (zapatas) no se calculan ni se diseñan circulares, todos los principios y métodos de cálculos se encuentran establecidos para zapatas de secciones rectangulares o cuadradas, consulta cualquier libro sobre fundaciones y veras que ninguno incluye una metodología o ejemplo para el calculo de una fundación con área redonda. Ni siquiera los programas de calculos mas sofisticados del mundo traen en sus plantillas fundaciones de este tipo.
No te compliques tanto la existencia tratando de inventar la rueda, toma el área de tu zapata redonda y le circunscribes un área cuadrada y haces el diseño por cualquier método tradicional de calculo. De esa forma podrás obtener los aceros de refuerzo para tu sección circular.
Será una cimentación cilindrica aislada de 1m de diámetro con la profundidad que requiera. Además, el perfil será metálico e irá anclado con una placa de anclaje, la cuál se anclará mediante 4pernos tipo Gewis con los correspondientes estribos que se requiera.
He buscado de todas formas, he tratado de hacer una equivalencia, de cálcular aunque sea a mano por el método Parábola-Rectangulo (ya que conozco los esfuerzos) y así poder cálcular la armadura de modo simétrica, ya que será simétrica, pero no se si puedo hacer esa similitud.
El cálculo de estas cimentaciones están basadas en el método Sulzberger, pero como he comentado anteriormente, no existe nada de información al respecto, por eso escribo por si alguien le ha ocurrido algo similar, o me `pueden aportar ideas o métodos para el cálculo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
- jcoronellr
Revisa esta hoja sobre zapatas redondas
Ing. jaime
Ing. jaime
- jcoronellr
Les dejo la teoria para el calculo de zapatas redondas
Ing. Jaime
Ing. Jaime
Pero estamos en la misma situación que no es una armadura con emparrillado, se trata de una armadura con pernos tipo GEWI con estribos.
Muchas gracias, muy amable.
Me estoy liando,
los gewi son pernos de anclaje para el perfil o la armadura de la zapata.?
Mira por las dimensiones que das, a mi eso me parece mas un pilote que una zapata. ¿porque no explicas un poco mejor que es lo que tiene encima, y la profundidad?. ¿habeis hecho antes cosas por el estilo?
a mi una zapata de 1x1, por ejemplo está fuera del orden de magnitud con las cosas que me veo dia a día (zapata pequeña), pero 1m insisto parece un pilote, dinos la profundidad, para hacernos una idea. Pq si es muy profundo va a ser tipo macizo o pilote, y si no es muy profundo, no entiendo como vas autilizar los gewi, o si son necesarias.
Aun así me parece dificil utilizar barras gewi, en algo de 1m de diametro, en fin a nada que tengas algo de horizontal eso va a intentar volcar y necesitarias una zpata mas grande. ... danos fuerzas en cabeza y esas cosas para hacernos una idea.
- jcoronellr
Me detuve un rato averiguar que son los tales pernos Gewi, y son pernos de anclajes. Como dijo Nassiul, yo pienso que no te has explicado, que es lo que estas haciendo por que no subes un dibujo o algo para entenderte. yo pense que era una zapata redonda con los pernos de anclajes y por eso te adjunte la teoria para que la calcularas.
Ing. Jaime
Ing. Jaime
Haroldsf
Saludos, acabo de descargar la hoja de calculo y me abre bien en excel 2010, no tiene clave, revisa bien.wcruzlazo escribió:INGENIERO.jcoronellr escribió:Saludos
Ing. Jaime
LA HOJA DE CALCULO QUE DEJO, TIENE CLAVE
ARIELMENDEZ
EXCELENTE HOJA DE CALCULO MAS TEORIA QUE MAS PODEMOS PEDIR
Usuarios navegando por este Foro: Baidu [Spider], G y 15 invitados
