Quisiera saber si programas como el C YPE o el avwin ,hacen el calculo del armado de vigas y losas, o solamente se limitan a dar la parte estatica de la estructura.
Si saben de algun programa que realice el armado del hormigon, indicando el area de fierros, me gustaria que me lo dijesen.
Pregunta sobre programas para hormigon armado!!
Hola!
No conosco mucho el C YP E pero se que te diseña vigas, losas y columnas de concreto armado.
Tambien puedes usar para este fin programas como el sap2000, ETABS, sta d.pro, rob-ot millenium, IP3-edificios, Safe (para losas y losas de fundacion), etc..
Realmente hay muchos programas que hacen eso, uno de los mas usados es el sap2000 y en este foro hay bastante información sobre el.
- ReneM
Hola, algunas opciones, seguramente existen otras.
CSI DETAILER
http://www.csiberkeley.com/DETAILER_Fea ... _Views.htm
C YP E
http://C YPE.C YP E.es/C YPE_vigas_hormigon.htm
rob-ot
http://www.robobat.com/n/es/728
CSI DETAILER
C YP E
rob-ot
- yuspompes
te recomiendo el "PRONTUARIO INFORMATICO DEL HORMIGON "
es un software gratuito elaborado por el Instituto Español del Cemento, no se si me permiten dejar el link, pero de todas formas aqui va:
http://www.ieca.es/publicaciones2.php?IdLibreria=31
El C YPE te realiza todo lo que deseas y te ofrece un detallado de acero completo,l en cuanto al AvWin, este programa te ofrece el analisis estatico y dinamico, te permite diseñar el acero de refuerzo; tanto longitudinal como transversal de las columnas y vigas. Tambien contempla una parte para diseñar en estructuras metalicas. `En general es un programa muy variado y de buenos resultados para el analisis.
Pero si lo que buscas es lo detalles de del acero en elemnetso estructurales de hormigon el AvWin no te lo proporciona.
Programas que te ofrecen detalles puede ser el Sap, ETABS, con lo cual para el detallado puedes utilizar un programa que se llama DC-CAD. Estos dos programas en combinacion te lo ofrecen todo.
psalmoiraghi
Puedes también resolver la parte estática con cualquier programa que te guste (existen incluso programas gratuitos para hacer esto, o programas que ponen a disposición sus autores en estos foros) y luego realizar el cálculo de las armaduras de acero, la memoria de cálculo y los dibujos DWG de las armaduras directamente con programas como Armaduras Sigma.
Tengo entendido que es muy completo, ya que resuelve cualquier tipo de sección y que cuesta bastante poco (en torno a los 150 dolares).
Te paso el link http://www.sigma-ingenieria.com
