Duda sobre momento de inercia para calcular masa rotacional.
Víktor
Hoola amigos.
Tengo una duda.
Si cuando calculo el momento de inercia de una losa de entrepiso, lo debo hacer respecto al centroide de la losa o respecto a los ejes (X e Y)que he establecido yo para el modelo en el SAP2000 (no precisamente pasa por el centroide, sino por una de las esquinas de la losa).
Ok, eso es todo, espero me resuelvan la duda. Muchas gracias.
Adiós :wink:
ReneM
Moderador
Chile
Hola, se debe hacer con respecto al punto donde haz concentrado la masa, en particular en el centro de masa. Si asumimos que la masa está uniformemente repartida corresponde al centroide de la losa.
Víktor
RenéM escribió:Hola, se debe hacer con respecto al punto donde haz concentrado la masa, en particular en el centro de masa. Si asumimos que la masa está uniformemente repartida corresponde al centroide de la losa.
Gracias amigo.
Adiós :D
Volver a “Sap2000”
