Hola a todos.
El asunto es el siguiente:
Yo coloqué 0 (cero) en la casilla de masa por unidad de volúmen en la ventana de propiedades del material, por la sencilla razón que he preferido considerar toda la masa de mi estructura (elementos estructurales y no estructurales) en el centro de masas (según la masa total que le corresponde a cada nivel).
Entonces mi pregunta es:
Cuando establezco casos de análisis, en el casillero de "self weight multiplier" para el caso de carga muerta...no sé si colocar 0 también, o 1?
Por favor orientenme en este caso.
Les agradezco mucho
Bye
Pregunta sobre valor en el self weight multiplier para CM...
- ReneM
Hola, ese factor es para considerar el peso propio de la estructura en los casos de análisis, por defecto el SAP asigna 1 a DEAD, eso significa que el caso de carga DEAD considera el peso propio, si colocas cero no lo considerará.
RenéM escribió:Hola, ese factor es para considerar el peso propio de la estructura en los casos de análisis, por defecto el SAP asigna 1 a DEAD, eso significa que el caso de carga DEAD considera el peso propio, si colocas cero no lo considerará.
Si claro René, en realidad se me vino la duda sobre algo que es totalmente obvio...pero es que cuando a uno se le viene la duda, pues lo único que trata es salirse de ella.
Lo que quería asegurarme, es que SAP2000 discrimina masa de peso...y pues es cierto, porque son valores distintos, para distinta índole.
Te agradezco por sacarme la duda.
Gracias amigo.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 49 invitados
