Hola!
Les planteo una duda:
Si dibujo BARRAS que serán VIGAS, y perpendicularmente a ellas dibujo sus CORREAS, ¿Cómo sé que he hecho bien y que las correas apoyan sobre las vigas y no al contrario?
Muchas gracias!
DE DOS BARRAS, ¿CUÁL APOYA SOBRE OTRA?
Tienes que liberar los momentos para que la correa solo le transmita cortante a la viga de soporte que es precisamente la condición de simplemente apoyado.
Utiliza el comando Frame Releases/Partial Fixity...
Si tu viga es continua se te genera un momento en el apoyo central y pierde su condición de simplemente apoyado.
Divide tu viga para que puedas liberar los momentos o la diseñas considerando el momento flector en el nodo central.
- RAGAMA
D manera general te digo que la b barra o viga con mayor rigidez soporta la de menor, para el caso que tu exponesHec23 escribió:Hola!
Muchas gracias!
las correas solo tienen como apoyos las vigas principales , que, son las que estan apoyadas, por tanto las correas se apoyan sobre las vigas principales.
Podria suceder que una de las vigas principales tenga menos rigidez que las que obtinen las correas apoyadas en las otras
vigas, y, entonces se culege de estas.
De todo modos este es un problema matricial (emparrillado).
RAGAMA
Como lo indica RAGAMA, el problema es matricial. Para ver si tu estructura esta bien modelada simplemente puedes ver su deformada y los diagramas de solicitaciones en las vigas, con esto podras verificar si la transmisión de solicitaciones entre los diferentes elementos es la esperada. La herramienta offset no te garantiza que un elemento apoya sobre otro, esa herramienta no es para eso.Hec23 escribió:Hola!
Muchas gracias!
Cuando una viga se apoya de manera continua sobre más de dos apoyos, es decir, tiene apoyos intermedios, existen momentos negativos en esos apoyos pero sin que parte de ese momento se quede en el elemento de apoyo (no hay torsión en la viga de apoyo). Para poder modelar esta condición, sobre todo cuando la distancia entre apoyos es variable, puedes hacer lo siguiente:
- Al definir la sección de las vigas de apoyo (no de la correa) haces click en "set modifiers", y en "Torsional Constant" colocas un factor igual a 0.
Con esto garantisas que las vigas de apoyo no tomen torsion y las correas se comporten como continuas sobre varios apoyos.
Intentalo y nos cuentas como te fue.
