Hola!
Tengo un problemilla:
Tengo una estructura con las barras malladas (frame-auto.mesh.frame). Quiero sacar el desplazamiento (la flecha) de esos nodos de malla, y con ello la flecha de la barra. Me ocurre que si selecciono una barra para sacar la tabla de desplazamientos de los nodos, me la saca vacía. Mientra que si le pido la tabla de toda la estructura sí que me saca los nodos (como ~124, por ejemplo).
La pregunta es: ¿Les ocurre lo mismo? Es decir, ¿si seleccionan un elemento no les saca los desplazamientos de los nodos de mallado? Ó es problema mío. Y a qué se puede deber.
Nota: Los desplazamientos de los nodos de malla sí que me los dice si en pantalla le paso el puntero por encima.
Muchas gracias.-
SACAR EN TABLA EL DESPLAZAMIENTO DE UNA BARRA
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados
