buenas tardes, tengo una duda respecto a una modelacion en sap, y es la siguiente:
estoy haciendo un diseño donde hay q reforzar una losa de entrepiso dado q en el centro tiene un agujero, entonces esta losa se va a reforzar construyendo unas vigas sobre esta, de manera q ahora el objeto q se iba a montar sobre la losa se va a montar sobre las vigas, pero mi duda es como indico en el sap q estas vigas se van a construir sobre una losa, por ende las vigas tienen soporte inferior y por lo tanto no se me van a deflectar tanto, ¿como indico eso en el sap?
duda sobre sap
Podrías subir un plano con la planta y una sección así como el modelo SAP2000 de lo que comentas? El refuerzo de la losa por la parte de arriba no lo encuentro muy lógico, recientemente he hecho el calculo de unas losas existentes las cuales se les iba a perforar varios agujeros y hubo la necesidad de reforzar las mismas para evitar el agrietamiento. El calculo lo hice con el programa SAFE y los resultados fueron satisfactorios.
Estaré a la espera de la información para poder aportarte mas ideas.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
