Hola, no suelo pedir ayuda por estos medios pero debido a mi desesperacion que no puedo resolver un problema espero de verdad alguien me pueda asesorar o ayudar, ya que cada asesor me da una respuesta diferente.
Me dieron el dibujo de planta de un edificio, asi como consideraciones, un edificio de 16 niveles en un suelo con resistencia de 8 T/m, el ultimo nivel tiene 5 m de altura y los demas 3 m, se sostiene por columnas a excepcion de la esquina inferior derecha, que no tiene, hay un volado de 1 m, y a la izquierda hay un muro de carga de concreto con espesor de .20m. Cada columna tiene dimension de 30 x 30 cm....
Hice el calculo y me sale que necesito pilas de cimentacion, sin embargo recurro aqui porque quiero otras opiniones o asesorias o consideraciones ya que no se si de verdad este bien mi calculo. Se los agradecere muchismo, de verdad!
Les adjunto la imagen de la planta y las medidas en el link de abajo...Gracias!!!!
http://img10.imageshack.us/img10/2126/img009iu.jpg
Lena
Calculo y dimension de cimentacion URGENTE!!!
- figueroamendez
Hola , tambien creo que para 16 pisos una seccion de 30x30 es muy pequeña , veo claros de 6,7 y 8 mts
Que tipo de losa le piensas poner ??? , oficinas ??? , ese volado que tienes hasta abajo no lo tiene en los siguientes niveles ???
la mecanica de suelos normalmente viene "Sobrada" esto quiere decir que si bajan un poco su factor de seguridad , quizas la resistencia del suelo aumente y consigo puedas poner "quizas zapatas" ya no tan aisladas pues casi se estarian juntando ...
una cimentacion depende de dos gtrandes variables, su capacidad de soporte ante cargas y la compresibilidad de sus estratos q nos daran un orden de asentamientos...muchas veces envcontramos q podemos tener cimentaciones superficiales q por capacidad de carga no tengan problema pero q exceden los asentamientos permisibles y aca la unica forma es buscar un estrato de apoyo cuya compresibilidad sea baja es deccir pilotes......
debes analizar las dos condiciones y mirar cuan factible es una u otra....me uno a los demas comentarios. columnas de 30 x30 para 16 pisos?? NOOO
Saludos !!
Saludos !!
mgf2004
- Has thanked: 1 time
Una solución práctica: comprar los predios de los vecinos., Ese “palillo” fácil te baja al suelo 30 t/m2, consulta el RCDF, si es la ciudad de México:
No se permite para esa área de desplante, esa cantidad de niveles, saludos.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
