PUDEN AYUDARME A OBTENER LA CURVA GRANULOMETRIA O DARME LOS PASOS DE COMO REALIZAR TAL CURVA Y COMO CLASIFICAR A MI SUELO ESTUDIADO
SEGUN TENGO ENTENDIDO SE LO HACEN EN UNA HOJA DE EXCEL O EN PAPEL SEMILOGARITMICO PERO NO SE COMO EMPEZAR, SI ME AYUDAN CON UNA GUIA DE QUE DATOS TENER PARA REALIZAR LA CURVA
AYUDA CON GRANULOMETRIA
- josemaragu
Aca esta lo que necesitas saber...espero te sirva para solucionar tu problema ...saludos
Jorgeblat1
Gracias parsero muchas gracias por la informacion
- Max Allen
PARA DIBUJAR NUESTRA CURVA GRANULOMETRICA TENEMOS QUE TENER NUESTRA HOJA A ESCALA SEMILOGARITMICA ES DECIR POR EL EJE X EN ESCALA LOGARITMICA Y EL EJE (Y) ESCALA ARITMETICA, LO QUE TIENES QUE HACER ES LO SIGUIENTE
LUEGO DEL ENSAYO DE LABORATOTIO SE TIENE LOS DATOS
1.- TENER COMO DATOS EL % DE PESO RETENIDO ACUMULADO Q ESTE VA IR EN EL EJE(Y) DE CADA MALLA LUEGO COMO OTRO DATO ES LAS MALLAS CON EL CUAL ESTAS TRABAJANDO = LOG(numero de malla)x(la distancia q le das)
2.- EL SUGUIENTE PASO ES SOLO INTERCEPTAR LOS DATOS
- 563 Vistas
Último mensaje por Turazzo
